![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) antonio989
postato il: 22.11.2013, alle ore 19:36 |
aiuto dubbio sensore crepuscolare
salve ho realizzato un sensore crepuscolare seguendo questo schema:
e vorrei sapere al posto del trimmer che resistenza potrei mettere per rendere la fotoresistenza più sensibile alla luce?
grazie per eventuali risposte o chiarimenti.
transistor bc 546
diodo 1n 4007
ftr ldr
relè 12v 10A |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) bergio70
![](/immagini/grix_avatars_personali/bergio70.jpg)
postato il: 22.11.2013, alle ore 19:38 |
nessuna immagine.
Daniele |
postato il: 22.11.2013, alle ore 19:41 |
posto direttamente il link :
http://www.electronicszone.it/testing/schematics/crepuscolar… |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) palombo
![](/immagini/grix_avatars_personali/palombo.jpg)
![livello 12 su 10](/immagini/stelline/10+1.gif)
postato il: 22.11.2013, alle ore 21:42 |
...un trimmer più grande (come valore)!
ma come è adesso funziona al contrario...ovvero si accende quando c'è luce!
Se inverti ldr con trimmer di posizione allora funziona come crepuscolarte...ora funziona come rilevatore di luce!
postato il: 22.11.2013, alle ore 22:29 |
cioè più grande sarà la resistenza più sarà sensibile?
l'ho realizzato e funziona come crepuscolare, non so che dirti sul cambio delle posizioni |
postato il: 23.11.2013, alle ore 07:07 |
antonio989: cioè più grande sarà la resistenza più sarà sensibile?
Hai ragione ldr e trimmer stanno bene come adesso...il trimmer va bene da 100K fino a 1Mega e ci devi mettere una resistenza in serie da 10K altrimenti se ruoti al massimo il trimmer potresti bruciare il transistor (12 volt direttamente sulla base non è il massimo). Forse provando a girarlo a caso hai già danneggiato il transistor!
postato il: 23.11.2013, alle ore 11:18 |
ok, comunque ho eliminato il trimmer ed ho messo direttamente la resistenza da 10k al suo posto e nel dubbio sostituito anche il transistor, funziona però ho notato che non è tanto sensibile alla luce, mentre se metto un fotodiodo al posto della ldr aumenta di molto la sensibilità alla luce.
a questo punto mi chiedo se il fotodiodo ha bisogno di una resistenza in più per non bruciarlo.
per ora è cosi, non guardate la qualità perché è il primo circuito che realizzo e vorrei iniziare con qualcosa di semplcie
![](http://imageshack.com/a/img513/1193/iqex.jpg) |
postato il: 23.11.2013, alle ore 11:47 |
antonio989: ok, comunque ho eliminato il trimmer ed ho messo direttamente la resistenza da 10k al suo posto e nel dubbio sostituito anche il transistor, funziona però ho notato che non è tanto sensibile alla luce, mentre se metto un fotodiodo al posto della ldr aumenta di molto la sensibilità alla luce.
per sensibilità mi riferisco che deve stare abbastanza vicino ad una fonte di luce per far accendere il led |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) amilcare.c
![](/immagini/grix_avatars_personali/amilcare.c.jpg)
postato il: 23.11.2013, alle ore 13:33 |
metti una resisstenza più grande così hai più sensibilitÃ
postato il: 23.11.2013, alle ore 13:35 |
al posto della 10k? |
