Come da richiesta come viene chiamata la modulazione ad implulsi in cui l'informazione è codificata nella distanza tra gli impulsi stessi.
Conosco
PWM = modulazione della larghezza dell'impulso
PAM = modulazione della ampiezza dell'impulso
PcM = modulazione della codificata degli impulsi
PPM = modulazione della fase dell'impulso
Quella della richiesta a mio parere non rientra in nessuna delle quattro elencate, qualcuno sa come si chiama?
Ma la PDM è la durata dell' impulso, mentre la PPM è la posizione dell' impulso, perciò immagino sia quest' ultima.
Però non so se ce ne sono altre di più specifiche che potrebbero definire quello che cerchi
Maxibon
postato il: 29.03.2015, alle ore 19:55
P.S.
La PPM comunque l' avevi già supposta, ma immagino quello che cerchi rientri in questa categoria
( di più preciso. allora non so nemmeno io )
postato il: 29.03.2015, alle ore 20:19
Maxibon: Immagino intendi la PPM o PDM
Mi trovo d'accordo con maxibon nel considerare la quella che chiami PPM (modulazione di fase dell'impulso) la modulazione in cui l'informazione è contenuta nella distanza fra gli impulsi. Un caso pratico mi sembra che fosse uno dei primissimi protocolli per telecomandi infrarossi.
Dal punto di vista "filosofico" in un segnale ad impulsi (supponendo che l'ampiezza degli impulsi sia costante) la "distanza" fra due impulsi puo' essere assimilata alla "fase" rispetto ad un valore t0 che l'impulso ha rispetto all'ultima transizione occorsa appunto all'istante t0
In questo contesto il valore massimo (= presenza di impulso) del segnale sta alla "distanza" come il valore f(t) di un segnale continuo sta alla "fase" rispetto al valore f(t0) =0.
Magari dal punto di vista "tecnico" le cose sono del tutto diverse ma l'analogia mi sembra sostenibile!
Io avevo supposto una modulazione in frequenza visto che la fase è comunque riferita ad una frequenza fissa, qui varia la frequenza.
Una sorta di PFM ma non so se il termine esista
Al corso di comunicazioni elettriche di quaranta anni fa insegnavano che modulazione di fase e modulazione di frequenza sono sorelle più siamesi che germane visto che in una la modulante è la derivata rispetto al tempo dell'altra.
Se vari la distanza fra due impulsi (quella che io chiamo forse impropriamente fase) vari anche il "periodo" della forma d'onda risultante e considerato che il periodo è l'inverso della frequenza ne vari anche la frequenza (anche se con proporzionalità inversa) quindi il risultato è analogo.
Il tutto vale sicuramente se la modulazione è costante (distanza fra gli impulsi fissa) ma anche in presenza di modulazione vera e propria (sequenze di distanze fra gli impulsi lunghe e brevi) se si fa una media su un periodo sufficientemente lungo.
Ovviamente quaranta anni sono tanti e la memoria puo' ingannare!
nella modulazione PPM la frequenza rimane costante se non andiamo ad osservare un singolo ciclo.
In pratica l'impulso si sposta di fase ma in ogni ciclo esiste sempre ed un solo impulso.
Non so se riesco a spiegare bene la questione, in questo link c'è un immagine che può chiarire meglio :
amilcare.c: Ok per il momento la chiamo PFM, almeno fino a che non trovo il termine esatto.
PFM adesso ho capito tutto il discorso... PFM si si! loro erano bravi
elektorplus
postato il: 30.03.2015, alle ore 13:14
Dovrebbe essere la PPM, quando avevo fatto un TX per radiocomando ricordo che la decodifica nella ricevente avveniva la durata dell'impulso (che sia perso Vcc o verso GND).
Per cui, con un impulso maggiore di 25ms (ad esempio), veniva considerata una rotazione del motore in senso orario, minore di 25ms la rotazione era in verso opposto e con d.c. al 50%, ovvero impulsi a proprio 25ms il motore restava fermo.
