Thiodor
postato il: 27.09.2015, alle ore 21:07 |
alimentatore lm317 e 2n3055
Ciao a tutti ragazzi, ho bisogno di una mano, ero intento a costruire un piccolo alimentatore da utilizzare a lavoro in grado di erogare qualche ampere... fatto con ciò che recuperavo in giro, l'idea di base c'è ed è anche già su breadboard, ho utilizzato una configurazione presente nel datasheet:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconduc…
a pagina 7 lo schema TL/H/9063 –12
il 2N2905 è stato sostituito con un TN4033
e gli LM195 con un 2N3055
Come detto prima è gia tutto su bradboard con lo schema pari pari a quello... funziona, ma quando collego un carico la tensione cala di qualche millivolt; 0,20 con una lampadina da 20w 12V e con una da 50W cala anche di 1,5v... questa cosa non mi piace... e sono sicuro non sia dovuto alla tensione in ingresso perchè lo sto alimentando con un alimentatore da banco... quindi, arrivo al sodo e...
ho sbagliato la selezione dei componenti che sono andato a sostituire?
se no, è possibile applicare una retroazione a transistor o qualche altra cosa che sentendo il calo di tensione vada ad aumentare in automatico, rendendo cosi questo circuito un vero è proprio alimentatore stabilizzato?
Cordiali saluti,
°Thiodor° |
postato il: 27.09.2015, alle ore 21:43 |
Prova a ridurre C2 per rendere le variazioni piu repentine e se non basta ad aumentare R1 portandolo da 22 a 27 ohm in maniera da far entrare i transistor in conduzione in maniera più decisa.
Certo il 3055 potrebbe avere poca amplificazione e la correntev fornita potrebbe non essere sufficiente
marvi
postato il: 27.09.2015, alle ore 22:39 |
Magari per essere sicuro di pilotare discretamente il finale, puoi sostituire il driver TN4033 con uno di media potenza come il BD139, aumentando la R1 a 27 ohm come dice amilcare od ancora a 33 Ohm, se cede quando metti il carico vuol dire semplicemenete che la serie tn4033+2n3055 aplifica poco, quindi o sono fuori dati di base o sono vecchi, usati e maltrattati troppo...
Prova a sostituire il 3055 con altro e vedi se amplifica di più, lo stesso col Tn4033...
Thiodor
postato il: 27.09.2015, alle ore 22:48 |
grazie dei consigli ho già provveduto a metterli in atto! ma con nessun risultato visibile... se percaso fosse colpa del 3055 mettere un altro tn4033 in configurazione darlington con l'altro potrebbe avere utilità ?
Cordiali saluti,
°Thiodor° |
*SYSTEM*
una caduta di tensione puo' essere causata anche dai cavi se non sono della sezione giusta. |
Thiodor
postato il: 27.09.2015, alle ore 22:50 |
marvi: Magari per essere sicuro di pilotare discretamente il finale, puoi sostituire il driver TN4033 con uno di media potenza come il BD139, aumentando la R1 a 27 ohm come dice amilcare od ancora a 33 Ohm, se cede quando metti il carico vuol dire semplicemenete che la serie tn4033+2n3055 aplifica poco, quindi o sono fuori dati di base o sono vecchi, usati e maltrattati troppo...
grazie anche a te... non ho fatto in tempo a dire darlington! ;) domani proverò sicuramente la tua proposta, non avevo affatto considerato il fatto che il 2n3055 potesse essere esausto! poi vi aggiorno!
Cordiali saluti,
°Thiodor° |
postato il: 27.09.2015, alle ore 22:59 |
Anche dimezzare R2 può aiutare ad aumentare la amplificazione della sezione di potenza
postato il: 28.09.2015, alle ore 05:32 |
Lm195 ha un guadagno di 500000 il 2n3055 se va bene arriva a 50. Grande esempio di sostituzione a coda di rospo
postato il: 28.09.2015, alle ore 05:35 |
Ha, il lm195 non è un darlington, che oltre al guadagno differisce da un transistor per parecchie altre cose, iniziando da Vbe
sibico
postato il: 28.09.2015, alle ore 09:49 |
Che tensione mandi all'ingresso dell'LM317?
Che corrente massima tiene l'alimentatore a monte di questo circuito? |
