postato il: 07.07.2016, alle ore 19:01 |
Campanello
Ciao,
sono ancora indeciso su come sistemare il campanello di casa. Quello a martelletto mi si brucia, perche' si incanta il pulsante esterno.
Ho pensato anche alle melodie con un pic, ma credo che mi arrangerò con qualcosa di piu' spiccio.
Il problema sarebbe quanta potenza tirare fuori dai due schemi qui sotto
Entrambe alimentati a 3 Vdc (3,5 a pile cariche).
Io vorrei separare l' altoparlante con una alimentazione piu' alta (diciamo 12 Vdc) in modo da tirare fuori piu' volume. Si puo' fare ?
Secondo problema il lato alimentatore a 220 Vac. Ammesso che alla prova il suono sia gia' soddisfacente, vorrei capire come fare una alimentazione e come dimensionarla senza il trasformatore. Magari 2 condensatori sui rami di un ponte di Gaertz ed un diodo da 3,3 V.
Nel secondo caso che, sia di volume striminzito, passerei all' alimentatore a 12 Vdc, con una successiva caduta su zener per alimentare i circuiti originali.
Consigli, ben accetti.
(speriamo che si vede le immagini)
Mi sa che lascio. |
postato il: 07.07.2016, alle ore 20:18 |
Cambiare il pulsante esterno?!?!?
postato il: 07.07.2016, alle ore 20:23 |
gia' sarebbee una idea, potendo farlo.
Daniele |
postato il: 07.07.2016, alle ore 20:37 |
Beh! Non son sceso nei particolari, ma è il terzo pulsante che cambio ed il secondo campanello a martelletto che mi si brucia.
Il perché è da imputare agli UV, che qui in Malesia non scherzano. Poi la plastica si distrugge in pochi mesi ed il funzionamento del pulsante sballa.
Quindi con un campanello elettronico sono a posto, anche nel caso che mi si incolla il pulsante. In quel caso mi rimane muto oppure continua a suonare.
Per i due circuiti sopra, credo rimanga muto dopo il suono della prima pigiata.
Altrimenti dovrei trovare un pulsante del tipo navale, dato che quelli in commercio qui sono solo di plastica. E si disfano anche quelli di buona marca come Legrand e Scheneider.
Potrei anche provvedere ad un ombrellino sopra il pulsante, ma vorrei restare in topico con il problema proposto.
Mi sa che lascio. |
marvi
postato il: 07.07.2016, alle ore 21:24 |
Acquista su internet un pulsante di ottone, così dovrebbe durare e non si incanta...
https://www.amazon.it/Pulsantiera-Campanello-Pulsante-Estern…
postato il: 07.07.2016, alle ore 21:34 |
Allora, la cosa che potrebbe durare di più potrebbe essere un pulsante touch.
Ci metti una piastrina di metallo da sfiorare così non si cuoce. |
postato il: 07.07.2016, alle ore 22:30 |
Meglio adattare un microswitch a leva.
O un bel Fungone per emergenza :-)
postato il: 07.07.2016, alle ore 23:17 |
@Marvi, non lo mandano in Malesia
In generale, non si trova una soluzione elettronica ?
Anche a prescindere di cambiare pulsante esterno, esistono dei campanelli elettronici, melodici ecc ecc.
Mi sa che lascio. |
postato il: 08.07.2016, alle ore 17:40 |
Ma lasciando il pulsante esterno, non puoi eccitare un rele' che ti fornira' tutta la corrente richiesta dal campanello?
mandi |
