nautiluso
postato il: 28.07.2021, alle ore 18:00 |
Aiuto trasmettitore rf
Come sempre chiedo aiuto a chi ne sa più di me..
Progetto super sperimentale, cercavo un aplificatore rf integrato per amplificare il segnale di un oscillatore quarzato 27 Mhz a circa 100 mW su 50 ohm
Ho fatto un po di prove con transistor ma non riesco a superare i 25 mW.
esiste qualcosa di integrato usabile ? Gioco con l SDR e volevo fare un po di esperimenti..grazie
postato il: 28.07.2021, alle ore 18:30 |
Domanda: oscillatore modulato o no?
Cercherei fra i line driver per uso video, tipo il diversamente giovane THS6012. o il vecchio AD815.
A transistor, con bassa distorsione, dovresti andare su un push pull tipo quello che ho usato quì:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12968
ma i transistor RF da 1-3W sono di nicchia e proporzionalmente costosi (2N3866 e altri). Occhio ai fake.
Normalmente adesso si usano MOS, a partire dai piccolo BS170 (spesso 2-3-4 in parallelo), esempio per CW:
https://www.qrp-labs.com/ultimate3/u3info/u3sbifilar.html
Poi ci sono i MMIC di media potenza
Ti consiglio di cercare sul catalogo di https://www.rf-microwave.com/it/home/
postato il: 28.07.2021, alle ore 18:59 |
https://www.mouser.it/ProductDetail/Texas-Instruments/TRF37D…
postato il: 28.07.2021, alle ore 19:04 |
https://www.nxp.com/products/radio-frequency/rf-amplifiers-l…
nautiluso
postato il: 28.07.2021, alle ore 21:31 |
modulazione ook gioco con Arducoso e un telecomando ricevitore sui 27 Mhz, nulla di complicato o costoso, così da fare due prove..
grazie a tutti dei consigli |
nautiluso
postato il: 28.07.2021, alle ore 23:34 |
Se posso aggiungere..io gioco, ormai passo il tempo, ma mentre Arducoso con un po di copia e incolla qualche soddisfazione la dà ..l rf (e parlo di roba sotto i 100 Mhz) è bella tosta...
postato il: 29.07.2021, alle ore 07:09 |
io andrei su IRF510, mosfet nato per altro uso, ma utilizzabile e costa pochino.
Daniele |
setup
postato il: 29.07.2021, alle ore 10:25 |
IRF510 validissimo in OM, scarso per i 27.
Ottimo invece il vecchio BD135, 2N1711, 2N4427, 2N3866.
Importante il circuito di accordo finale e di adattatore di impedenza:
Impedenza tra il + e il collettore
Bobina di accordo dal collettore
Partitore di compensatori tra la bobina e gnd
Uscita tra i due compensatori (50_150pf)
nautiluso
postato il: 29.07.2021, alle ore 11:07 |
Grazie a tutti per i consigli dei componenti vecchi e nuovi. Ho trovato anche diversi circuiti con IRF520 immagino equivalente al 510. Sempre se posso chiedere, andando in OT, qualcuno conosce la classe E? Io ero rimasto alla C..
vedevo questo progetto che utilizza appunto un IRF520 ma mi sembra un classe C..non E , poi le potenze mi sembrano esagerate..
https://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/160m/
grazie |
postato il: 29.07.2021, alle ore 11:24 |
Niente classe E, mai usata.
In generale devi tenere conto anche del guadagno e della reperibilità dei componenti; come ti ho detto prima i 2N3866 e simili costano cari, o sono fake.
Ho trovato questo schema che usa dei normali BC547, con buona linearità e bassa distorsione.
http://sm0vpo.altervista.org/tx/qrp-hf1.htm
Facci sapere cosa sceglierai e le motivazioni, mi interessa |
