*SYSTEM*
postato il: 23.11.2013, alle ore 13:41 |
fai questa prova ,poni la FR sotto una luce intensa(es,sotto una lampada),poi manovri il potenziometro,fino ad avere la massima luce dal diodo led,poi fai in modo di variare il fascio luminoso che colpisce la FR,se la luce del led varia,laFR è buona,altrimenti no:
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 45 75 1 0 110
MC 45 85 1 0 080
LI 45 55 45 75
LI 45 65 55 65
MC 55 65 0 0 300
LI 45 45 45 35
LI 70 75 70 95
LI 45 95 100 95
MC 70 40 1 0 220
MC 70 30 1 0 080
LI 45 30 100 30
LI 45 30 45 35
MC 45 45 1 0 100
LI 45 40 50 40
LI 50 40 50 50
MC 100 30 0 0 010
MC 100 95 0 0 020
TY 75 35 5 3 0 0 0 * 1K
TY 30 45 5 3 0 0 0 * 100K
TY 25 85 5 3 0 0 0 * 100
TY 25 90 5 3 0 0 0 * ohm
TY 55 80 5 3 0 0 0 * FR
SA 45 65
TY 110 35 5 3 0 0 0 * 12V
SA 70 30
SA 70 95
SA 45 40 |
*SYSTEM*
postato il: 23.11.2013, alle ore 13:44 |
cosi è meglio:(non si danneggia il trs):
[FIDOCAD]
MC 45 75 1 0 110
LI 45 65 55 65
MC 55 65 0 0 300
LI 45 45 45 35
LI 70 75 70 95
LI 45 95 100 95
MC 70 40 1 0 220
MC 70 30 1 0 080
LI 45 30 100 30
LI 45 30 45 35
MC 45 45 1 0 100
LI 45 40 50 40
LI 50 40 50 50
MC 100 30 0 0 010
MC 100 95 0 0 020
SA 45 65
SA 70 30
SA 70 95
SA 45 40
MC 45 55 1 0 080
LI 45 65 45 75
LI 45 85 45 95
TY 30 55 5 3 0 0 0 * ohm
TY 30 60 5 3 0 0 0 * 100 |
*SYSTEM*
postato il: 23.11.2013, alle ore 14:00 |
se poi hai un tester,poi provare la FR direttamente cosi:
[FIDOCAD]
LI 85 60 85 80
MC 30 65 1 1 110
LI 30 60 30 65
LI 30 75 30 80
MC 35 60 2 0 074
MC 35 80 2 0 074
LI 35 60 60 60
LI 35 80 85 80
RV 60 50 80 70
LI 80 60 85 60
BE 60 60 65 50 75 50 80 60
MC 65 60 2 0 074
LI 65 60 70 60
SA 70 60
TY 55 40 5 3 0 0 0 * tester portata 2Mohm fs
amggiore sarà la quantità di luce che colpisce la FR,minore sarà la resistenza che ti misura il tester |
antonio989
postato il: 23.11.2013, alle ore 14:25 |
credo che il problema sia proprio la ldr, spegne il led ad una distanza più o meno 10/15 cm posta sotto una fonte di luce, ho provato a mettere il fotodiodo e la distanza era quasi il quadruplo... volendo mettere il fotodiodo ha bisogno di qualche resistenza di protezione?
per ora il circuito si presenta in questo modo:
*SYSTEM*
postato il: 23.11.2013, alle ore 17:25 |
fai cosi che non rovini nulla,il potenziometro ci vuole per poter tarare il crepuscolare:
[FIDOCAD]
MC 50 75 0 0 280
RV 60 50 70 65
LI 60 65 70 50
LI 65 70 75 70
LI 65 45 75 45
MC 75 70 3 0 200
LI 65 40 65 50
LI 75 45 75 55
LI 45 40 90 40
LI 45 40 45 45
MC 45 45 1 0 080
MC 45 55 1 0 100
LI 45 55 50 55
LI 50 55 50 60
LI 45 65 45 75
LI 45 75 50 75
LI 45 75 45 80
MC 45 95 3 0 240
LI 45 95 90 95
LI 65 85 65 95
SA 45 75
MC 90 40 0 0 010
MC 90 95 0 0 020
SA 65 40
SA 65 45
SA 65 70
SA 45 55
SA 65 95
TY 100 40 5 3 0 0 0 * 12V
TY 80 60 5 3 0 0 0 * 1n4004
TY 70 75 5 3 0 0 0 * bc546
TY 50 85 5 3 0 0 0 * FD
TY 30 60 5 3 0 0 0 * 100K
TY 20 45 5 3 0 0 0 * 220ohm |
antonio989
postato il: 23.11.2013, alle ore 17:50 |
ok grazie mille per le info |
antonio989
postato il: 23.11.2013, alle ore 18:41 |
come posso risolvere il fatto che il relè faccia un effetto tremolante quando la luce non colpisce in modo decente il fotodiodo? |
*SYSTEM*
postato il: 23.11.2013, alle ore 18:50 |
per risolvere quel problema devi aggiungere un trigger di smith,oppure cambiare tutto utilizzando un ne555 collegato appunto come un trigger di smith |
*SYSTEM*
postato il: 23.11.2013, alle ore 18:53 |
http://it.wikipedia.org/wiki/Trigger_di_Schmitt |
zagii
postato il: 23.11.2013, alle ore 19:03 |
Se ti "avanza" un contatto del relè, potresti utilizzarlo per inserire una resistenza in parallelo al trimmer ed ottenere così un'isteresi diciamo "meccanica"
