postato il: 27.12.2014, alle ore 15:48 |
stò buttando all'aria anche l'universo.......cmq razzolando forse li trovo, che valore di R dovrei mettere alla base ?
postato il: 27.12.2014, alle ore 16:15 |
non so se hai tutti i componenti a disposizione, per i transistor la coppia bc 337/ bc327 puo andare
postato il: 27.12.2014, alle ore 16:20 |
amilcare.c: non so se hai tutti i componenti a disposizione
sarebbe perfetto, peccato che non ho i transistor!!!
Grazie comunque
postato il: 27.12.2014, alle ore 16:32 |
amilcare.c: non so se hai tutti i componenti a disposizione, per i transistor la coppia bc 337/ bc327 puo andare
l'ho letto ora che potrebbero andare anche Bc npn e pnp, avevo guardoto solo lo schema, grazie 1000 provo
sibico
postato il: 27.12.2014, alle ore 17:12 |
Non so quanti anni hai, ma non è che nei cassetti hai un TBA820M o un TBA641 o qualche cimelio del genere? |
postato il: 27.12.2014, alle ore 18:16 |
sibico: Non so quanti anni hai, ma non è che nei cassetti hai un TBA820M o un TBA641 o qualche cimelio del genere?
troppo pochi ne ho.... cmq grazie a tutti, alla fine ho risolto con questo perché l'unico lm358 a disposizione(recuperato da un altro pcb in disus9 non funzionava, allora con un bc337 e questo schema ho risolto:
postato il: 27.12.2014, alle ore 18:18 |
ovviamente "next stage" non può essre un altoparlante.
postato il: 27.12.2014, alle ore 19:42 |
funziona mettendo un altoparlante collegando un polo al "next stage" e l'altro alla v+. il transistor usato è un bc 337 e il tutto è alimentato da 4 pile stilo in serie.
Per carità non è il massimo, ma la voce si sente e per mia figlia (2 anni e mezzo) và più che bene!!! Grazie ancora
Creando a valle un amplificatore come mi avevi suggerito penso che funzioni meglio, il circuito sopra è più un pre-amplificatore per questi microfoni che altro...
Maxibon
postato il: 27.12.2014, alle ore 23:15 |
Anch'io ti avevo fatto il next stage del circuito che hai trovato ( che amplifica bene il microfono )
Bastavano anche due un comune BC337 e un BC327
Ma vedo che hai fatto
Cmq per la prossima volta sappi che per abbassare l' impedenza di uscita per poterci applicare un carico di pochi ohm basta fare un semplice push-pull
in questo modo.
Certo non dobbiamo valutare la fedeltà ,e accettiamo anche la distorsione di incrocio :)
Però funziona bene
schottky: ovviamente "next stage" non può essre un altoparlante.
Come te lo spieghi !?
postato il: 27.12.2014, alle ore 23:22 |
Maxibon: Anch'io ti avevo fatto il next stage del circuito che hai trovato ( che amplifica bene il microfono )
in questo modo.
Però funziona bene
grazie, ne terrò conto in futuro...
