![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) Jasson
![](/immagini/grix_avatars_personali/Jasson.jpg)
postato il: 30.03.2015, alle ore 13:39 |
Secondo me è la pwm, perchè variando la larghezza dell'impulso, e mantenendo fissa la frequenza, automaticamente varia la distanza tra un impulso e il successivo.
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) amilcare.c
![](/immagini/grix_avatars_personali/amilcare.c.jpg)
postato il: 30.03.2015, alle ore 14:12 |
Probabilmente mi sono spiegato male, io ho impulsi di durata fissa di circa 7uS, quello che varia é il tempo che passa tra due impulsi e di conseguenza sommando Ton e Toff il periodo totale, perciò la frequenza
In un PPM la somma dei due periodi é costante e perciò lo é anche la frequenza
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) marvi
![](/immagini/grix_avatars_personali/marvi.jpg)
postato il: 30.03.2015, alle ore 14:16 |
Dovrebbe essere la PLM, Pulse Lenght Modulation, ossia la modulazione a lunghezza d'impulso, ma non ricordo le applicazioni... |
![messaggio privato non disponibile](/immagini/img2006/messaggio_off.gif) *SYSTEM*
postato il: 30.03.2015, alle ore 14:57 |
amilcare.c: Come da richiesta come viene chiamata la modulazione ad implulsi in cui l'informazione è codificata nella distanza tra gli impulsi stessi.
Conosco
PWM = modulazione della larghezza dell'impulso
PAM = modulazione della ampiezza dell'impulso
PcM = modulazione della codificata degli impulsi
PPM = modulazione della fase dell'impulso
Quella della richiesta a mio parere non rientra in nessuna delle quattro elencate, qualcuno sa come si chiama?
come puoi vedere a parte la PAM rientrano tutte nella tua descrizione, infatti considerando il singolo impulso inteso come Ton, la distanza tra gli impulsi varia sempre, peccato che anche il Ton puo' variare.
La definizione ufficiale di PDM e' pulse density modulation, e in questa categoria rientrano altri come il PWM, unico in cui si ha frequenza fondamentale fissa.
L'unica chiamata pulse distance modulation e' quella di NEC, si tratta di una codifica binaria con dei burst, non e' una modulazione analogica.
Ricordo che in qualsiasi segnale modulato cambia lo spettro, e' il modo che usiamo per trasmettere le informazioni.
Parlare di periodo quando si ha a che fare con segnali non periodici non ha molto senso. |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) leopierom
![](/immagini/grix_avatars/avatar0290.gif)
postato il: 30.03.2015, alle ore 15:06 |
Complimenti a voi tutti per questa bellissima discussione, se possibile, decidete se cestinarla subito o no in modo molto semplice e' una mia curiosita' sull argomento se e' tecnicamnete fattibibile in una normale convesazione audio via etere, quindi tra terra e una nave ad esempio o tra terra e navicella spaziale, introdurrd un codice ... serie impulsi codificati per attivare un dispositivo, un semplice rele ad esmpio sul veicolo non a terra o dalla parte opposta della terra.
Spero che questa mia domanda sia rimasta in tema della discussione anche se un po bordline.
postato il: 30.03.2015, alle ore 15:28 |
leopierom: Spero che questa mia domanda sia rimasta in tema della discussione anche se un po bordline.
quale domanda?
postato il: 30.03.2015, alle ore 15:44 |
se e' tecnicamnete fattibibile e se si in che modo in una normale convesazione audio via etere, ( nelle loro diverse modulazioni )quindi ad esemoio tra terra TX e una nave RX ad esempio o tra terra e navicella spaziale RX eccl , introdurrd un codice ... serie impulsi codificati per attivare un dispositivo su Rx un semplice rele ad esmpio sul veicolo non a terra o dalla parte opposta della terra. ????
postato il: 30.03.2015, alle ore 16:02 |
leopierom: se e' tecnicamnete fattibibile e se si in che modo in una normale convesazione audio via etere, ( nelle loro diverse modulazioni )quindi ad esemoio tra terra TX e una nave RX ad esempio o tra terra e navicella spaziale RX eccl , introdurrd un codice ... serie impulsi codificati per attivare un dispositivo su Rx un semplice rele ad esmpio sul veicolo non a terra o dalla parte opposta della terra. ????
Mai sentito parlare i banda audio?
qualunque codice dovrebbe essere inviato oltre la banda udibile, a meno di fischi e pernacchie... |
postato il: 30.03.2015, alle ore 16:40 |
Guarda che gia lo fanno da anni in macchina quando ascoti la radio e sul display vedi scritto il nome della radio, quella è una trasmissione aggiuntiva oltre alla normale informazione audio, la chiamano RDS probabilmente ne avrai sentito parlare
postato il: 30.03.2015, alle ore 16:41 |
Come dice marvi la trasmissione aggiuntiva deve però cadere al di fuori della banda audio
