regolatore stabilizzato con bassa caduta di tensione
24.01.2017, alle ore 17:04
diciamo che uno stabilzzatore ben fatto per 1.5A di uscita, funziona perfettamente con 3000uF in tutto
daniele1979
26.01.2017, alle ore 20:03
il casa ho degli lm317 e dei 2n3055
uno schema cosi va bene?
logicamente aumentando i condensatori in uscita con 2 o 3 elettrolitici da 3300
26.01.2017, alle ore 20:08
ancora non hai scritto cosa ti serve ESATTAMENTE, comunque quello schema è una ciofeca
daniele1979
26.01.2017, alle ore 20:56
a me serve un alimentatore da 24 volt 1,5 A max con basso rumore ,
dicevo regolabile per il fatto che vi sono piu' soluzioni in rete
daniele1979
26.01.2017, alle ore 21:04
questo schema?cosa mi dici
roderick
26.01.2017, alle ore 21:30
daniele1979:
Un classico 723 + 2N3055 e vivi felice. Basta prendere lo schema del datasheet
daniele1979
26.01.2017, alle ore 21:32
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317-n.pdf
quello di figura 24 ve bene?
26.01.2017, alle ore 21:42
https://www.grix.it/viewer.php?page=9826
Quello di figura 11 può andare bene per te col tuo 2N3055
27.01.2017, alle ore 06:58
Io farei questo
daniele1979
27.01.2017, alle ore 22:07
ho visto il tuo schema amilcare e mi piace piace per il fatto della protezione
R1 e R2 vanno da 240 e trimmer da 4k7 t1 un 2n3055 t2 bc327 ma R come la calcolo?
schottky: nel tuo schema posso usare lm317 invece che il 7824? se si nel caso devo modificare qualcosa
