![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) nautiluso
![](/immagini/grix_avatars_personali/nautiluso.jpg)
![livello 24 su 10](/immagini/stelline/10+2.gif)
postato il: 29.07.2021, alle ore 12:11 |
MB54: Niente classe E, mai usata.
In generale devi tenere conto anche del guadagno e della reperibilità dei componenti; come ti ho detto prima i 2N3866 e simili costano cari, o sono fake.
Ho trovato questo schema che usa dei normali BC547, con buona linearità e bassa distorsione.
http://sm0vpo.altervista.org/tx/qrp-hf1.htm
Facci sapere cosa sceglierai e le motivazioni, mi interessa
Molto interessante....mi stavo attrezzando per fare 2 prove, a oggi non sono ancora riuscito a sistemare le cose...grazie dei pareri. |
postato il: 29.07.2021, alle ore 12:44 |
Per i 27 MHx puoi provare questo schema
https://www.electroschematics.com/10-meters-27mhz-cw-radio-f…
il VN66 è anchesso abbastanza antico, si può provare a sostituirlo con un 2SK1763 o 2SK2094
postato il: 29.07.2021, alle ore 12:46 |
Dalla grafica del disegno dello schema sembrerebbe Elektor, che da un certo punto di vista è una garanzia
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) pippodue
![](/immagini/grix_avatars_personali/pippodue.jpg)
![livello 66 su 10](/immagini/stelline/10+6.gif)
postato il: 29.07.2021, alle ore 17:46 |
Il finale di ricambio per i baracchini omologati era 2SC2166 comunque i consigli che ti sono stati dati sono più moderni e migliori.
Personalmente ho fatto costruzioni di RX-TX anche buone ma 'sta cosa di potenziare i portatili non mi è mai riuscita bene.
postato il: 29.07.2021, alle ore 19:13 |
pippodue: Il finale di ricambio per i baracchini omologati era 2SC2166 comunque i consigli che ti sono stati dati sono più moderni e migliori.
No no..non voglio potenziare nulla, anche perchè credo non sarebbe legale. Semplicemente volevo realizzare un oscillatore con una potenza di qualche decina di milliwatt, per testare filtri ecc.. |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) FrancoGual
![](/immagini/grix_avatars_personali/FrancoGual.jpg)
postato il: 30.07.2021, alle ore 09:17 |
A proposito di finali CB.... esistono in giro molti più fakes che veri finali, se costano meno di una dozzina di euro evitateli come la peste.
Sono dei comunissimi transistor di mer.... che non riescono ad erogare nemmeno un quarto della dichiarata.
postato il: 30.07.2021, alle ore 09:57 |
nautiluso: Semplicemente volevo realizzare un oscillatore con una potenza di qualche decina di milliwatt, per testare filtri ecc..
Ma l'oscillatore dovrà essere quarzato o libero?
postato il: 30.07.2021, alle ore 10:08 |
Altra idea circa il reperimento del (dei) componente (i) hai per caso a disposizione qualche baracchino non più utilizzato e destinato al macero (o al riuso)?
postato il: 30.07.2021, alle ore 13:00 |
schottky: nautiluso: Semplicemente volevo realizzare un oscillatore con una potenza di qualche decina di milliwatt, per testare filtri ecc..
Per ora sto usando un oscillatore KOYO-110S che genera una sinusoide di 2Vpp con valore medio 3V. Molto stabile, poca distorsione.
schottky: Altra idea circa il reperimento del (dei) componente (i) hai per caso a disposizione qualche baracchino non più utilizzato e destinato al macero (o al riuso)?
Purtroppo nel lockdown sono stato costretto a buttare diversi apparati (guasti) che nel tempo avevo accumulato, ma soprattutto roba VHF, HF nulla. Ricordo una volta, andando a buttare la spazzatura avevo trovato, abbandonati di fianco al cassonetto, una pila di 4 apparati da 400 Mhz, roba da taxy, con un bel foro da trapano da parte a parte. Mi sono sempre chiesto il perchè.. Comunque a me serve proprio pochina potenza (decine di milliwatt) non watt. |
![invia messaggio privato](/immagini/img2006/messaggio_on.gif) morbifede
![](/immagini/grix_avatars_personali/morbifede.jpg)
![livello 34.5 su 10](/immagini/stelline/10+3.gif)
postato il: 30.07.2021, alle ore 13:54 |
Questi sono i dati dello schema che ti ha proposto schottky
![](https://i.postimg.cc/PJzwxNZR/LINEARE1.jpg)
