Grazie marvi + amilcare siete stati molto chiari, e mi chiedo e chiedo a tuuti voi
a) quindi una qualsiasi radio privata che trasmette Rds Radio data system su una banda fuori dalla banda audio, ha un particolare trasmettore ? Per dirla in modo grossolano un trasmettitore doppio e di pari potenza?? Uno per la voce e uno per i dati...oppure?? Grazie
Ad una domanda simile non si può rispondere grossolanamente, occorre avere le basi almeno sulla modulazione FM.
Quella broadcast o utilizzata per le trasmissioni audio hifi occupa una banda di circa 150 kHz, (75 sotto e 75 sopra) all'interno di questa banda c'è spazio per tutti, 38 kHz per i canali audio più la sottoportante stereo a 19kHz, siamo circa a 60 kHz, ne restano abbastanza per inviare una ulteriore sottoportante con all'interno dei dati.
Quindi, come spazio ci siamo, considera la portante FM come un camioncino con un cassone deb definito, all'interno ci si mette quello che entra, SENZA modifiche.
Laonde per cui, il trasmettitore è lo stesso, almeno teoricamente, per la radio di quartiere da quello della BBC.
leopierom
postato il: 31.03.2015, alle ore 13:55
Grazie FrancoGual per la chiara risposta, ultimo dubbio:
DA .... A ...quale frequenza MF funziona Rds?' In pratica si uramente tra 88 e 108 Mhz , ma sopra i 108 o sotto funzionA? Se no esistono delle soluzione tecniche hw o sw facilmente applicabili?
Kaput
postato il: 31.03.2015, alle ore 14:14
Ogni "canale" radio dista dall'altro di una certa frequenza. Questa distanza è la banda di circa 150 kHz che contiene sia i segnali audio che quelli rds.
Esistono bande di frequenze assegnate, quelle che puoi usare liberamente sono poche, di solito devi richiedere una autorizzazione o una abilitazione o un patentino per operarvi.
A seconda della banda di frequenze che usi puoi, una volta autorizzato a farlo, trasmettere i tuoi segnali.
Se sei abbastanza in gamba da realizzalo, puoi trasmettere l'audio in FM con sovrapposto uno spettro molto ristretto in AM con cui mandi i dati.
Per il trasmettitore ne basta uno solo che trasmetterà entrambe le informazioni.
Occorreranno però due ricevitori, uno FM che non sentirà la portante AM, in quanto non varia in frequenza e lo interpreterà come un segnale di disturbo da escludere.
Il ricevitore AM si sintonizzerà solo sulla portante e ignoreà la restante trasmissione FM.
Come avrai capito la cosa è complessa e lavorare in alta frequenza è ancor più complesso, comunque se ti affascina il campo, ti auguro un buon proseguimento, se fai le cose per gradi ed impari dai tuoi errori, poi di soddisfazioni te ne da tante.
