sanzeno
postato il: 14.10.2017, alle ore 15:45 |
non ci avevo pensato io al momento facevo ricerche solamente scrivendo buffer o cose simili non avevo pensato alla parola booster grazie del suggerimento
La conoscenza per tutti.
Non esistono domande stupide, esistono risposte stupide. |
postato il: 14.10.2017, alle ore 16:37 |
double_wrap: schottky: Però introduce una notevole distorsione di crossover, vi sono schemi alternativi che non hanno questo inconveniente
Giustissimo!
Il suggerimento era solo per indicare una via alternativa al parallelo di due opamp.
Questo dovrebbe essere gia' meglio, ma sicuramente ci sono altre soluzioni ancora migliori
http://www.tradeofic.com/Circuit/5282-100_mA_CURRENT_BOOSTER…
Sinceramente questo schema non mi convince affatto per eliminare al distorsione di crossover, in fatti la corrente a vuoto che scorre nei due transistor rimane sempre nulla e la classe di funzionamento rimane rigoraosamente B, anzi B-C in quanto vi è una piccola parte della sinusoide in cui lamplifivatore ha uscita nulla.
Invece il combinato disposto delle due coppie di diodi e delle resistenze di emettitore provvedono ad un limitatore di corrente che puo essre stimata in 0.7/Re
postato il: 14.10.2017, alle ore 16:47 |
Il modo migliore per realizzare un booster di corrente per un operazionale è quello di implementare un diamond buffer, con uno schema più o meno complesso
Però a quel punto è preferibile, probabilmente ricorrere ai buffer integrati come il LME49600 della Texas oppure il HA5200 della Intersil
diegobincoletto
postato il: 14.10.2017, alle ore 17:03 |
http://chemelec.com/Projects/Amplifier/Amplifier-1.png
Questo circuito ti può aiutare, avevo usato una cosa simile in passato per comandare delle valvole idrauliche proporzionali.
In questo caso i transistor di potenza fanno il lavoro e il segnale di controllo viene dall'assorbimento dell'operazionale.
Anche la distorsione di cross-over è minima.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
postato il: 14.10.2017, alle ore 17:09 |
E' esattamente quello che avevo suggerito io.
Comunque le mie indicazioni sono solo di indirizzo generale perchè dalla descrizione di sanzeno non si capisce assolutamente nulla, nè a cosa serva il circuito nè come sia realizzato: basta notare che dice: ho fatto il circuito consigliato da double_wrap e la reazione la prendo dai collettori dei transistor (cioè DALLE ALIMENTAZIONI?). E poi a cosa serve il trasformatore? se lo scopo è realizzare un inverter vi sono ben altri modi, molto più efficienti, e la discussione sel crossover assume in sapore di ina discussione sul sesso degli amgeli.
postato il: 14.10.2017, alle ore 18:19 |
Ma non e' possibile usare un piccolo amplificatore audio?
tipo il tda2822m (ho questo sottomano)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroele…
mandi |
postato il: 14.10.2017, alle ore 20:04 |
difatto gli amplificatori audio integrati hanno una topologia molto simile ad un op amp, con cui condividono varie problematiche inclusa la difficoltà di funzionare a guadagno unitario
diegobincoletto
postato il: 15.10.2017, alle ore 07:21 |
Finora abbiamo affrontato il problema in modo classico, direttamente.
A volte e'utile aggirare l'ostacolo.
Se ho capito vene, tu hai una soluzione che funziona (stabilmente) con guadagno maggiore di 1, supponiamo 4.
Potresti attenuare il segnale d'ingresso adeguatamente, dividere per 4, e poi usare l'amplificazione per ristabilire la proporzione.
diegobincoletto
postato il: 15.10.2017, alle ore 07:29 |
Dimenticavo, ritorniamo al vircuito che ti ho indicato sopra con il link.
Il guadagno e' paria 11 e il potenziometro d'ingresso puo' essere usato per ottenete una pari attenuazione.
I 2 condensatori possono essere usati per limitare la banda passante ed evitare auto oscillazioni.
postato il: 15.10.2017, alle ore 12:03 |
Se poi non ti dovesse dispiacere mettere mano al portafoglio ci sono ottimi operazionali di potenza, stabili con guadagno unitario, come questo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa549.pdf acquistabile per 13$ sullo store della Texas o addirittura come questo https://www.apexanalog.com/resources/products/pa61u.pdf di cui non conosco il prezzo ma suppongo sia parecchio alto
