GENERARE CLOCK 1hz PER OROLOGIO
mrk7
04.05.2010, alle ore 16:54
come posso generare un preciso clock per orologio? qualche schema?
agalliazzo
04.05.2010, alle ore 17:23
Alimentato a batteria o a tensione di rete? nel primo caso un oscillatore quarzato con una 74hc14 (o 74hc04), nel secondo un divisore per 50 prendendo come ingresso la tensione di rete (trasformata tramite trasformatore) opportunamente trattata (leggasi limitata magari con zenner o con diodi)
i2viu
04.05.2010, alle ore 17:51
http://www.electro-tech-online.com/attachments/electronic-pr…
http://digilander.libero.it/i2viu/varisch5.html#1hz
http://www.play-hookey.com/digital/experiments/one_sec_line_…
http://www.mcamafia.de/nixie/images/nix_1hz.jpg
certo che google proprio non si usa .....
by i2viu Vittorio C.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/
harpefalcata
04.05.2010, alle ore 18:30
Perchè proprio 1 hz? Con 1 hz hai tolleranze di errore che ti possono facilmente far perdere qualche secondo, con i componenti che ci sono attualmente ti viene più semplice ad esempio con un comune quarzo da 4 Mhz, così avresti una precisione del (TEORICAMENTE) milionesimo di secondo, poi con una cascata di flip flop dimezzi quanto ti pare ed ottieni la tua portante bella pulita, stabile e squadrata.
Il tempo è il miglior maestro, purtroppo uccide tutti i suoi allievi
Tiger
05.05.2010, alle ore 19:33
Il primo che ti ha postato i2viu funziona alla grande. il problema è solo il quarzo che deve essere della frequenza indicata perchè lavora su un divisore 24 stadi. Se poi lo alimenti con una tensione stabilizzata esclusiva per l'oscillatore e lo stabilizzi anche in temperatura è veramente ottimo.
mrk7
28.05.2010, alle ore 19:18
GRAZIE MILLE RAGAZZI!!!!!!!!!!!!!!!
mrk7
30.05.2010, alle ore 10:10
certo che google proprio non si usa .....[/quote]
Ho deciso per questo circuito quà perchè è semplice e perchè un FF mi serve già per il circuito e un altro ci può stare. Però volevo sapere: a quanto devo regolarlo il trimmer capacitivo in figura?
GRAZIE
cikcavi
30.05.2010, alle ore 12:30
è un trimmer, quindi ovviamente serve a tarare la frequenza di oscillazione. lo devi regolare in modo che la tua frequenza di 1Hz sia più precisa possibile
mrk7
30.05.2010, alle ore 18:07
e come faccio per trovare la frequenza giusta di un hz col trimmer?? Non ditemi che ci vuole un frequenzimetro.... perchè non ce l'ho e non so nemmeno dove procurarmelo e quanto costa....
