aikonone
postato il: 20.04.2011, alle ore 18:24 |
equivalente icl7660s
ciao a tutti, https://www.grix.it/viewer.php?page=6648 dopo aver letto questo progettino, ho deciso di costruirlo ma non riesco a trovare l'integrato che fornisce la tensione negativa per A.O. Cosa posso usare?? 7905 su porta usb oppure questo http://static.electro-tech-online.com/imgcache/3725-1.gif ?? grazie mille
aikon |
postato il: 20.04.2011, alle ore 18:40 |
Io il progetto non posso vederlo,ma vado a naso.
il 7660 dovrebbe fare da step/up negativo.Quindi anche il più usato MC34063A http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml lo configuri come ti serve e lo usi.. lo trovi anche nei caricabatterie da auto per telefonini
roderick
postato il: 20.04.2011, alle ore 21:32 |
aikonone: ciao a tutti, https://www.grix.it/viewer.php?page=6648 dopo aver letto questo progettino, ho deciso di costruirlo ma non riesco a trovare l'integrato che fornisce la tensione negativa per A.O.
RS, poco più di 2 euro cad
aikonone
postato il: 20.04.2011, alle ore 23:14 |
roderick: aikonone: ciao a tutti, https://www.grix.it/viewer.php?page=6648 dopo aver letto questo progettino, ho deciso di costruirlo ma non riesco a trovare l'integrato che fornisce la tensione negativa per A.O.
che cosa significa??
aikon |
ilariostella
postato il: 20.04.2011, alle ore 23:53 |
significa che l'icl 7660 è un generatore di tensione negativa a pompa capacitiva, lo puoi trovare qui :
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?m…
L'ignoranza non è mai meglio della conoscenza. [E. Fermi] |
aikonone
postato il: 21.04.2011, alle ore 00:07 |
ok
aikon |
aikonone
postato il: 21.04.2011, alle ore 00:14 |
vorrei utilizzare una pila da 9 volt con un 7805 e 7905 ma come li devo collegare?? e fattibile ??
aikon |
ilariostella
postato il: 21.04.2011, alle ore 00:16 |
no, con una pila da 9 volt non puoi ottenere due singole tensioni simmetriche + 5 e - 5 volt
aikonone
postato il: 21.04.2011, alle ore 07:38 |
https://www.grix.it/UserFiles/argon70cv/File/ZRLC/Schema_def_… questo e il circuito che sto realizzando ma se voglio applicare una tensione duale di 5 0 -5 volt come faccio ?? sempre ai piedini 8 e 4 dell lm358?? e poi la massa dove la collego??
http://www.51hei.com/UpFiles/Pic/2007-09/2007946277226470.GI…
aikon |
marsram
postato il: 21.04.2011, alle ore 12:55 |
Sfortunatamente, come troppo solito, il problema è presentato in modo molto confuso.
Provo a indovinare.
Lo schema indicato sembra prevedere l' alimentazione da una connessione USB, ovvero 5V.
In tal caso il 7660 convertirà il +5V in un -5V.
Se si alimenta con una batteria da 9V, si avrà un -9V. (in tal caso sarebbe meglio usare il 7662).
Quanto al fatto che siano 5V o 9V all' operazionale interessa proprio niente. Se non ci sono problemi agli stadi seguenti, aggiustabili con un partitore, LM358 può essere alimentato fino a +/-16V in duale a 32V in singolo.
Per cui +/-9 o +/-5 è lo stesso.
Quanto alla massa, con una alimentazione duale il pin 8 è collegato al +V e il pin 4 al -V. La massa ha senso come alimentazione dell' operazionale solo se singola tensione.
