 maxmix69
postato il: 11.10.2011, alle ore 01:04 |
Generatore di rumore a larghissimo spettro (VHF, UHF)
Accoppiato ad un analizzatore di spettro serve per vedere la risposta in frequenza di trappole, filtri, cavi, amplificatori...
Quello che presento funziona bene, ma il difetto di generare un rumore di tipo "bianco", facendo un paragone con l'audio. A me servirebbe di tipo "rosa", sempre per mantenere il paragone. Inoltre mi servirebbe con impedenza di uscita di 75 Ohm precisi. Chi mi da un mano?
P.S. il mio analizzatore va da 45mHz a 860 mHz e questo generatore lo riempie per intero. Non ho provato ma credo che aumentando il valore dell'induttanza sull'uscita ed il valore dei condensatori funzioni pure in campo audio.
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
LI 145 85 130 85
LI 130 85 130 75
MC 140 30 1 0 080
MC 160 30 1 0 170
LI 145 85 155 85
LI 140 30 140 25
LI 140 25 160 25
LI 160 25 160 30
LI 140 25 105 25
MC 155 85 0 0 280
LI 175 70 170 70
LI 185 70 190 70
LI 170 25 160 25
LI 170 95 170 100
LI 170 100 190 100
MC 170 100 0 0 045
LI 105 100 105 40
MC 105 25 2 0 010
MC 105 40 2 0 020
LI 170 45 170 25
MC 170 45 1 0 130
LI 170 55 170 75
TY 175 45 5 3 0 0 0 * recupero da
TY 175 50 5 3 0 0 0 * amplificatore TV
TY 175 60 5 3 0 0 0 * 0,1uF
LI 190 70 220 70
LI 190 100 220 100
LI 220 70 230 70
LI 220 100 230 100
LI 230 100 230 90
TY 225 85 5 3 0 0 0 * Uscita
LI 230 70 230 85
TY 125 30 5 3 0 0 0 * 100k
TY 145 30 5 3 0 0 0 * 0,1uF
TY 120 55 5 3 0 0 0 * BFW92A
TY 170 85 5 3 0 0 0 * BFW92A
TY 200 80 5 3 0 0 0 * 82 Ohm
MC 195 80 1 0 080
LI 195 70 195 80
LI 195 90 195 100
MC 175 70 0 0 170
SA 140 25
SA 160 25
SA 140 45
SA 170 100
SA 195 100
SA 195 70
SA 170 70
TY 95 30 5 3 0 0 0 * 12V
LI 160 40 160 65
LI 145 45 145 50
MC 145 50 1 0 170
LI 145 60 145 65
LI 145 45 140 45
TY 145 50 5 3 0 0 0 * 0,1uF
LI 145 65 145 100
LI 160 65 145 65
SA 145 65
LI 155 100 170 100
LI 155 100 105 100
SA 145 100
MC 130 80 3 0 280
LI 140 40 140 65 |
 sinalco
postato il: 11.10.2011, alle ore 13:10 |
Non capisco cosa ti serve. Il rumore rosa è il rumore usato in audio ma tu lo vuoi usare per rf.
Sinalco |
 maxmix69
postato il: 11.10.2011, alle ore 21:56 |
Il rumore rosa ha energia costante per ogni ottava, quello bianco ha energia costante per qualsiasi frequenza. Intendevo dire che volevo linearizzare l'uscita del generatore di rumore RF in modo da avere risposta piatta sullo schermo dell' analizzatore, ma forse ho usato un paragone non molto appropiato. |
 maxmix69
postato il: 06.12.2012, alle ore 18:25 |
Ripropongo questa vecchia domanda, ho ancora il problema e non voglio acquistare un generatore professionale! |
 marvi
postato il: 07.12.2012, alle ore 10:29 |
maxmix69: Ripropongo questa vecchia domanda, ho ancora il problema e non voglio acquistare un generatore professionale!
secondo me se ne cerchi uno usato per es. sulla baia, spendi di meno e hai riferimenti certi, le nozze con in funghi...............
Alternative anche per spunti:
oppure NE LX1142 generatore rumore da 2 MHz a 2 GHz riv. 167-168
oppure NE LX1220 generatore rumore da 2 MHz a 2 GHz riv. 180
oppure NE LX406 generatore rumore bianco - rosa riv. 71
oppure NE LX158 generatore rumore bianco riv. 48
http://www.fvtecno.it/cms/per-il-laboratorio/rumore-bianco-1… |
 maxmix69
postato il: 07.12.2012, alle ore 13:16 |
Grazie marvi per il consiglio, ho cercato su ebay ma non ho trovato nulla di utile, forse ho sbagliato ricerca.
Cmq realizzare il mio schema non costa nulla, è tutto di recupero! VOrrei solo ottimizzarlo, ma lo farei a tentoni, ci vorrebbe qualcuno che sa dove e perchè mettere le mani.
Guarderò pure Nuova Elettronica, ma mi pare di ricordare che erano complicati. |
 wr75
postato il: 07.12.2012, alle ore 13:29 |
sinalco: Non capisco cosa ti serve. Il rumore rosa è il rumore usato in audio ma tu lo vuoi usare per rf.
Sinalco
Un generatore di rumore a rf viene utilizzato abbinato ad un analizzatore di spettro sprovvisto di tracking per controllare le curve dei filtri , ne esistono anche di commerciali ma costano un occhio della testa .
@maxmix69
In passato ho fatto qualcosa e la tecnica è sempre la stessa ma sulla linearità le cose sono più complesse , avendo a disposizione un analizzatore digitale si potrebbe contare sulla funzione "normalize" . |
 maxmix69
postato il: 07.12.2012, alle ore 13:50 |
Il mio analizzatore è semplicemente un misuratore di spettro TV, funziona sia in analogico che digitale. Non ha un grandissima risoluzione, è ottimo però per quello a cui è destinato. Non ha la funzione "normalize", purtroppo. Altre idee o devo mettermi con pazienza elefantina a filtrare il tutto? Lavorare con la RF a quelle frequenze mica è tanto semplce, basta poco per stravolgere i risultati. |
 wr75
postato il: 07.12.2012, alle ore 13:54 |
Per amplificare un segnale da circa uno a circa due GHz potresti usare un amplificatore di linea tv sat modificando l'alimentazione che solitamente viene fornita tramite il cavo coassiale . |
 roderick
postato il: 07.12.2012, alle ore 14:03 |
Il misuratore di campo ha per caso l'uscita X-Y ?
Se l'avesse si potrebbe pensare di linearizzare il tutto in digitale con un pc ed una scheda A/D. Ci sarebbero da fare un sacco di considerazioni sulla linearità , dinamica & c ma potrebbe essere fattibile |
