d-link
postato il: 20.11.2011, alle ore 10:46 |
Alimentazione singola ua741
Buongiorno a tutti, il problema del giorno è il seguente: ho dimensionato un 741 in configurazione non invertente come amplificatore di segnale, nelle simulazioni funziona benissimo, ma nella realtà , siccome non possiedo alcun alimentatore duale, il pin 4 l'ho collegato a gnd, il risultato è che non funziona niente, in uscita ottengo un segnale continuo del valore di circa 4/5V
mi dicono adesso che il problema è l'alimentazione singola...vorrei ovviare a questo problema, ma non saprei come, ne sarei molto grato se qualcuno mi spiegasse come e perchè questi OP-AMP siano così "bastardi"...
Grazie.
P.S.: lo schema adottato è questo, l'unica differenza è che io il pin 4 l'ho collegato a gnd: |
icom 7400
postato il: 20.11.2011, alle ore 10:54 |
Salve d-link. Anche io ho il tuo stesso problema devo testare 14 741 e anche io non ho un alimentatore duale; penso di realizzarlo ho trovato una schema semplice e di basso costo se vuoi te lo posso mandare,tanto ho pensato che alla fine un alimentatore duale puo' essere sempre utile in futuri test. |
roderick
postato il: 20.11.2011, alle ore 10:58 |
d-link: ne sarei molto grato se qualcuno mi spiegasse come e perchè questi OP-AMP siano così "bastardi"...[/img]
Non è che siano bastardi, è che poverini non hanno dinamica per raggiungere la massa.
Collega 2 resistenze da 10KOhm in serie tra loro tra il positivo ed il negativo.
Collega il ground dello schema alla giunzione delle 2 resistenze e vedrai che funzionerà tutto
Per documentarti: http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html |
postato il: 20.11.2011, alle ore 11:01 |
Per poter alimentare un op-amp tipo il 741 con alimentazione singola occorre creare una massa virtuale con due resistenze in serie tra l'alimentazione e la massa reale. Una volta fatto questo occorre riferire l'input e il feedback alla massa virtuale.
Ovviamente se l'amplificatore è per alternata si può continuare ad applicare l'input tra ingresso (tramite condensatore) e massa reale.
d-link
Grazie Icom, te ne sarei riconoscente a vita...(un alimentatore duale puà sempre essere utile...postalo pure qui...)
@Roderick: Adesso provo e ti faccio sapere(sarebbe una soluzione semplice e sbrigativa). |
icom 7400
postato il: 20.11.2011, alle ore 11:06 |
Ottima soluzione roderick. |
postato il: 20.11.2011, alle ore 11:07 |
Esempio di circuito amplificatore con 741 single supply
d-link
postato il: 20.11.2011, alle ore 11:13 |
Ho provato a simularlo su Circuit Wizard ma non da segni di vita...boh... |
d-link
postato il: 20.11.2011, alle ore 11:16 |
...Errata corrige...funziona tutto...avevo dimenticato di collegare l'alimentazione del 741... |
postato il: 20.11.2011, alle ore 11:20 |
Ammettendo che in ingresso non ci sia segnale l'uscita si troverà a metà della tensione di alimentazione, esattamente lo 0V della tensione duale o a potenziale della massa fittizia
Quando applichi un segnale esso varierà in positivo o in negativo intorno a tale valore.
L'unica soluzione consiste nel mettere un condensatore elettrolitico da 10uF in serie in maniera da far passare solo il segnale bloccando il potenziale della massa fittizia.
La polarità del condensatore sarà con il positivo rivolto al pin 6 dell'operazionale ed il negativo sarà l'uscita del segnale amplificato
