Accensione striscia di led a seguito di colpo su rullante triggerato con piezo
nickdoherty
06.06.2013, alle ore 21:30
Ciao a tutti, sono nuovo del forum ma credo di avere assoluto bisogno di voi! :)
Premetto che ho cercato già se c'erano argomenti di questo tipo, ne ho trovati un po ma non facevano esattamente al caso mio quindi ho pensato di scrivervi un nuovo post!
Sono al secondo anno di Ingegneria Informatica quindi non sono proprio un pivello in elettronica, però sulla pratica mi trovo ancora abbastanza spaesato quando mi ci metto dietro..
Ora vi spiego ciò che vorrei creare:
Vorrei creare un circuitino che mi permetta di accendere una striscia di led a seguito di un colpo su un rullante di una batteria triggerato con un piezoelettrico...
Guardando un po in giro ho pensato di utilizzare un circuito di questo tipo:
http://3.bp.blogspot.com/-GU98T3_cP40/T ... ircuit.jpg
così da potermi scegliere la durata dell'impulso con il 555...
Con, al posto del pulsante S1, il piezoelettrico in serie con un potenziometro per potermi regolare la sensibilità del colpo...
Inoltre vorrei sapere se è possibile alimentare il circuito a corrente, invece che a batteria, in modo da essere sicuro che non si scarichi durante il live...
Ho provato a fare la simulazione su PSPICE come in figura:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/735 ... pspice.JPG
...ma controllando la corrente su V2 (led) rimane sempre a 0 e non riesco a capire bene dove sbaglio... sono un po' arrugginito...
se potete darmi una mano e illuminarmi vi ringrazio!!
Se potete darmi delucidazioni su dov'è l'errore e come modificarlo tenendo conto che sarebbe il mio primo progetto personale, ve ne sarò grato!!
a presto
Nick. :)
steno80
06.06.2013, alle ore 21:51
i link non funzionano
Non discutere mai con i picciotti scemi!
nickdoherty
06.06.2013, alle ore 22:15
Hai ragione scusami!!
il circuito da cui ho preso spunto è questo:
http://3.bp.blogspot.com/-GU98T3_cP40/Tb3sb2r2zmI/AAAAAAAAAB…
la simulazione non funzionante su pspice è questa:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/73555077/circuito555pspi…
grazie ;)
steno80
06.06.2013, alle ore 22:36
non puoi sostituire il pulsante s1 semplicemente con un micro piezo.
Cerca in rete lo schema di un fono relè
nickdoherty
06.06.2013, alle ore 22:47
Io infatti pensavo di inserire un piezo con in serie un potenziometro per regolare la sensibilità...
Ho cercato ma non ho trovato niente sui fono relè, inoltre penso che un relè non vada bene, mi serve un piezo perchè devo piazzarlo sulla pelle del rullante e deve prende il colpo, con il relè farei un tiro al bersaglio...
marcibello
06.06.2013, alle ore 23:27
nickdoherty:
Ma sai cosè un relè? che centra il tiro al bersaglio.
nickdoherty
07.06.2013, alle ore 00:02
Se sono qui a chiedere delucidazioni a voi evidentemente non sono così esperto...ve l'ho detto che sono poco esperto! comunque un relè non è un interruttore?
in ogni caso non ho trovato nessuno schema di fono relè che mi abbia chiarito le idee...
nickdoherty
09.06.2013, alle ore 22:38
Ciao a tutti ho provato a rifare il circuito con tutt'altra soluzione senza usare il 555
e il risultato è questo
ipotizzando il Vpulse come se fosse il piezo, quando è sollecitato la corrente sui led è circa 11ma, quando vpulse=0 la corrente sui led è 7ma, potrebbe funzionare? grazie...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/73555077/circuit3.JPG
risultato simulazione:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/73555077/circuit3result.…
grazie!!
nick.
marcopete87
09.06.2013, alle ore 22:58
colleghi il piezo ad un fotoaccoppiatore e, l'uscita di questo ad un transistor che pilota la striscia led.
il voltaggio generato dal piezo dovrebbe essere sufficiente per lo scopo, purchè si renda solidale il piezo con la pelle inferiore.
nickdoherty
09.06.2013, alle ore 23:17
marcopete87:
ok...grazie mille! ma che tipo di fotoaccopiatore?
riusciresti a mostrarmi una bozza di circuito?
grazie!
