terzo pin della batteria del cellulare
iw3aad
23.03.2012, alle ore 23:36
Ho aperto e smembrato un cellulare Fisio 625 della Philips, la batteria era defunta da un pezzo ed avendo a disposizione un alimentatorino da 3,3V ho saldato due fili al posto della batteria (3,6V max) e via.
Bene!! si accende, ma dopo un secondo si spegne.
Altro contatto (in realtà ho portato fuori il contatto pilotato da un relè per 1 secondo circa) col pulsante accensione e succede la stessa cosa.
In rete non ho trovato nessun schema e il dubbio che il terzo pin della batteria debba fare qualcosa mi spinge a chiedere aiuto perchè vorrei proprio riuscirci.
24.03.2012, alle ore 00:10
Se devi alimentare un apparecchio che usa celle al litio devi fornire almeno 4,1 Volt altrimenti avrai batteria scarica.ed inoltre anche una discreta corrente di spunto.
ragiona2011
07.04.2012, alle ore 17:14
FrancoGual:
io direi di dare 4V e avere una corrente disponibile di almeno 1A
MetalHalide
09.04.2012, alle ore 10:26
Non toccarlo, dentro alla batteria c'è un integrato che monitora lo stato della carica e la temepratura della batteria, il terzo pin è usato da questo integrato per comunicare con il cellulare, all'interno del quale c'è il vero stadio di regolazione della corrente di carica.
A me è bastato misurare con il voltmetro la tensione su questo pin per danneggiarlo, quindi consiglio di non toccarlo.
Se alimenti il cell con 3,3V crede che ci sia la batteria scarica e si spegne per non scaricarla ulteriormente (e quindi rovinarla).
Le batterie al litio sono da 3,6 - 3,7V , questa è la tensione giusta con cui alimentarlo. Probabilmente con una tensione più alta si rifiuta ugualmente di funzionare.
(Ma se rimetti nel suo alloggiamento la batteria defunta e lasci il caricabatteria sempre attaccato, funziona? Se vuoi rifare il caricabatteria è più semplice, è solo un alimentatore da 5V 500mA non stabilizzato, come dicevo, il circuito di regolazione è nel cell.)
