TRAINING PICAXE tipo: livello:
Alcuni esercizi per capire il sistema PICAXE
Training PICAXE
Ecco, come vi avevo promesso nello scorso tutorial, una pagina riguardante alcuni esempi da provare per capire il sistema PICAXE.
Prima di tutto vi informo che questo training è stato eseguito con una proto board picaxe-08 (negli schemi "prototipo"), quindi acquistando questo prodotto diminuiamo i tempi di realizzazione del circuito base per un corretto funzionamento del dispositivo.
Il prototipo "contiene": il circuito per l'alimentazione, il circuito per il download, uno jumper per settare la modalità program oppure out0 e una piccola zona dove è possibile realizzare alcuni circuiti. Ovviamente questo prototipo è possibile realizzarlo fai-da-te su una millefori o breadbord in pochi minuti.
Lampeggio LED
L'esercizio più semplice è far lampeggiare un LED ogni secondo.
led:  high 1 ;poni a livello logico alto OUT1
       pause 1000 ;fai una pausa di 1 secondo
       low 1 ;poni a livello logico basso OUT1
       goto led  ;vai alla label led
Semaforo a LED
Ora passiamo alla realizzazione di un semaforo a LED.
sem: high 1  ;poni a livello logico alto OUT1, LED verde
        pause 10000 ;fai una pausa di 10 secondi
        low 1  ;poni a livello logico basso OUT1, LED verde
        high 2  ;poni a livello logico alto OUT2, LED arancione
        pause 1500 ;fai una pausa di 1.5 secondi
        low 2  ;poni a livello logico basso OUT2, LED arancione
        high 4  ;poni a livello logico alto OUT4, LED rosso
        low 4  ;poni a livello logico basso OUT4, LED rosso
        goto sem   ;vai alla label sem
Semaforo a LED con switch di controllo
Questo circuito è un semaforo provvisto di un interruttore che sceglie due modalità: quando il tasto è chiuso il led arancione lampeggia, nel caso in cui si apre l’interruttore il circuito si comporta come semaforo.
sem1:  if pin 3=0 then lab2  ;se IN3 è a livello logico basso, vai alla label sem2
           pause 1000 ;fai una pausa di 10 secondi
           goto sem1  ;vai alla label sem1
sem2:  high 1  ;poni a livello logico alto OUT1, LED verde
Generazioni di suoni con uscita sull'altoparlante
Questo circuito è un generatore di suoni, se al posto di 1 si inseriscono i valori sotto elencati l’altoparlante emetterà la rispettiva canzone:
0 - Happy Birthday
1 - Jingle Bells
2 - Silent Night
3 - Rudolph the Red Nosed Reindeer
song:    play 1,0   ;genera il suono su OUT2
           goto song  ;torna alla label song
Mentre se al posto di 0 sostituiamo 1, possiamo collegare un LED su OUT0 e vedremo che il LED lampeggerà.
Per ora è tutto, ovviamente con un microcontrollore PICAXE si possono collegare tanti dispositivi, dai termistori alle fotoresistenze, i potenziometri, i relè, ecc...
Prossimamente pubblicherò altri circuitini interessanti!
Per info e dubbi commentate pure!
Questa pagina è stata creata da perseo88
il 08/07/2012 ore 12:52
ultima modifica del 29/07/2012 ore 20:03
la pagina è stata visitata 4073 volte
