Rigeneratore di cinescopi a colori e monocromatici
Questo semplice progetto, da me ideato e usato dal 1990, vi permetterà di rigenerare tubi catodici "stanchi" cioè con scarsa luminosità, alonati, e con dominanti cromatiche non regolabili con i regolatori previsti nella circuitazione del croma e di amplificazione.
Note: Da tenere presente che si lavora con tensione di rete ed è opportuno prendere le dovute precauzioni.
Dopo il collegamento ai piedini del CRT si aziona l'interruttore di rete S1. Per iniziare la rigenerazione occorre mettere al minimo il potenziometro P1 e azionare S2, quindi ruotare il P1 fino all'accensione completa del filamento, dopo alcuni attimi si innescherà la conduzione fra catodo e G2 e si accenderà la lampada a quel punto si deve aprire S2, la lampada rimarrà accesa e successivamente tenderà a spegnersi con dei lampeggi che avranno il significato del contatto delle scorie che si staccano dal catodo e lo riportano in efficienza. Durante le scariche luminose si può picchiettare leggermente il collo del tubo catodico con un manico di cacciavite per agevolare il distacco delle scorie. Si può ripetere l'operazione fino a quando la lampada non farà più lampeggi ma si spegnerà lentamente una volta aperto S2.Naturalmente il tutto si deve ripetere per i tre catodi nel caso di tubi a colori. Alla riaccensione del TV o monitor alcune eventuali scariche nel collo del tubo catodico sono da considerarsi normali.
esprimi il tuo voto
approvi questa pagina?
promo
Questa pagina è stata creata da arthur il 02/07/2007 ore 16:21 ultima modifica del 03/07/2007 ore 20:39la pagina è stata visitata 10478 volte
