RIATTIVARE LE BATTERIE AL LITIO tipo: livello:
Riattivare la batteria della fotocamera o del cellulare per chi si trova all'ultimo momento con la batteria "ZOMBIE"cioè quando il caricabatteria non riesce più a ricaricare.
Per chi ha fretta e si trova all'ultimo momento con la batteria della fotocamera o del cellulare
completamente scarica ed il caricabatterie non riesce più a caricarle
1) Resistenza da 4,7 OHM
2) Alimentatore da 12Volt
3) Tester
Lavorando in un negozio di elettronica mi è capitato molto spesso di sentire le lamentele dei clienti riguardo le batterie delle fotocamere che, nonostante siano state usate pochissimo, (ferme anche qualche mese) non funzionavano più. In sostanza, avendo la batteria perso tutta la carica, il caricabtterie non riesce più a ricaricarle.
Ho così trovato un metodo velocissimo che mi permette di accontentare il cliente in pochissimi minuti.
Può servire anche a chi all’ultimo momento si trova nelle stesse condizioni.
Usare un alimentatore da 12 volt ed una resistenza in serie, al positivo o al negativo non ha importanza, da 4,7-6,8 Ω 10w in modo da limitarle la corrente per non bruciare i delicati componenti del circuito della batteria .
Collegando il tester ai capi, leggerete una tensione anche di molto superiore ai 12volt (se non è stabilizzato) non c’è problema ,con gli stessi puntali del tester, toccando i contatti della batteria
noterete che la tensione scenderà  sotto il valore nominale della batteria .
Unica  nota (scontata) fare attenzione alla polarità , tenere il collegamento per circa 10 secondi lasciare per circa 2-3 secondi (serve a non far riscaldare troppo la resistenza) e ripetere l’operazione per 5-6 volte. Al termine ricollegare la batteria nel apposito caricabatterie e questi si rimetterà a caricare.
Gran parte delle batterie per fotocamere e cellulari hanno una tensione di 3,7 volt ma si riesce a rianimare anche quelle da 7,2 volt.
In tanti anni con questo metodo sono state pochissime le batterie che non hanno funzionato.
Credo di essere stato abbastanza chiaro e che non servano nemmeno foto del metodo così semplice.
Comunque sempre a disposizione.
Saluti a tutti.
Steffy
Provare per credere.
 Batteria PC non pù  funzionante
Con un cutter  lagliare lungo l'incollaggio dei due involucri della batteria passare  più volte senza premere troppo per non danneggiare l'interno.
Così appare  l'interno con ben visibili le celle
Dissaldare i due  cavetti ( positivo-negativo) dalla parte delle batterie,per non  rischiare bruciature del circuito "controllo caricabatteria"
Questa è la  tensione misurata ai capi (paccobatteria) Tester fondo scala 50 volt la  tensione è di circa 3 volt.
collegando una  tensione di 12 volt per 4 secondi ad ogni gruppo di due celle  (ovviamente con la giusta polarità) il risultato finale sarà quello   riportato dal tester  fondoscala 50 volt.
Batteria richiusa e  sottolineo perfettamente funzionante !
Questa invece è  una batteria di un  GPS Bluetooth ferma da più di due anni,non misurava  nessuna tensione(tester fondo scala 10volt.
Da notare la  lancetta del tester (fondoscala 10volt)va oltre la stessa portata.  nessun problema
Non appena si  tocchera i contatti della batteria la tensione si porterà alla tensione  nominale della stessa. Tenere per 3 secondi lasciare per circa 2-3  secondi e ripetere l'operazione per 3-4 volte.
Questo è il  risultato finale.Batteria recuperata .Morale....un bel po' di euro  risparmiati.
Scusate le fotonon proprio belle,ed un Grazie allo staff di  GRIX per l' ordine.
CITAZIONE
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perchè.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona... e nessuno sa il perchè!"
Albert Einstein
Questa pagina è stata creata da steffyspan
il 29/05/2010 ore 11:19
ultima modifica del 04/06/2010 ore 08:50
la pagina è stata visitata 18532 volte
